Plano de trabalho inclinado (TWP)
G68.2 / CYCLE800 / Plano espacial
Transformação SC local automático e manual para usinagem 3 + 2
Gerenciamento do ponto central da ferramenta (RTCP)
G43.4 / TRAORI / M128
Modo RTCP para usinagem simultânea de 5 eixos
Fluxo de trabalho de programação em 5 eixos
Melhor fluxo de trabalho de programação de máquinas de 5 eixos
Manuseio de material remanescente
O SprutCAM sempre mantém a peça atualizada sempre dentro da sequência de operações para otimizar a estratégia e evitar o cortes em vazio.
Toda operação subsequente detecta a peça no estado em que foi deixada pela operação anterior.
Assim, o tempo da máquina é mantido otimizado.
Na captura de tela, a cor verde é a própria peça e laranja é o estado atual da peça de trabalho.
Consideração cinemática da máquina
O SprutCAM leva em consideração a cinemática da máquina com todas as suas limitações quando o percurso da ferramenta é calculado.
A simulação começa automaticamente em segundo plano imediatamente após o percurso da ferramenta
foi calculado. O usuário pode evitar colisões que possam ocorrer sem precisar alternar para o modo Simulação.
Assim, o fluxo de trabalho de programação do CNC é muito simplificado e leva muito menos tempo; especialmente para programação multieixos.
Controle de colisão durante o cálculo do caminho da ferramenta
O SprutCAM leva em consideração as limitações cinemáticas reais da máquina para o cálculo inicial do caminho da ferramenta. Não há necessidade de pós-processamento e simulação separada para controle de colisão e limites de eixo.
Conjunto de estratégias de 5 eixos
8 estratégias para o controle do caminho da ferramenta
paralelo ao plano horizontal
paralelo ao plano vertical
paralelo ao plano 3D
paralelo à curva
através da curva
combinação entre duas curvas
combinação entre duas faces
em torno do eixo rotativo
7 estratégias para o controle do eixo da ferramenta
normal à superfície
flanco
fixo
ao eixo rotativo
através do ponto
através da curva
perpendicular a trajetória
Soluções especiais de 5 eixos
Usinagem de lâminas
Usinagem de várias lâminas
Usinagem de portais de 5 eixos
SprutCAM has a comprehensive set of 5-axis strategies.
O suficiente para resolver qualquer tarefa de usinagem de 5 eixos.
Explore outras soluções de fresamento
Soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais
Explore outras soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais fornecidas pela SprutCAM
Postagens diárias de nossos clientes em todo o mundo
Additive manufacturing by IRS
Another example of additive manufacturing from irsrobotics
“Massive… Powered by an IRS refurbished robot and […]
Miller’s cube by Tormach CNC machine
Millers cube is created by roguetoolpath on Tormach CNC […]
KUKA Robot tool changing
Tool changing is an important operation while machining. SprutCAM supports this operation and berlinolli showed how […]
CNC machining in slow motion by anty.partacz.cnc
How CNC machining works? It’s perfectly seen in the video in slow motion.
The tool passes along a certain route and removes a layer […]
