SprutCAM X AI 助手
AI 助手由 OpenAI API 提供支援,該 API 使用深度學習模型來理解和生成自然語言。 工程師可以使用多種語言的文本命令與 AI 助手進行通信,並做出相應的回應。
Éncy 可以執行以下任務:
解釋後處理產生的 G 代碼
您可以要求 AI 助手澄清任何一行代碼或命令,它會詳細解釋它的作用以及為什麼需要它
使用操作的文字描述生成 G 代碼
您只需輸入您想要執行的操作,例如“在點 (100, 25) 處鑽一個直徑為 10 毫米的孔”,AI 助手就會為您生成相應的 G 代碼
用 Python 編寫代碼以創建
.dxf 或 .stl 檔
您可以使用 AI 助手使用 Python 代碼建立零件的 2D 或 3D 模型。
AI 助手會指導您完成整個過程並即時向您顯示結果
在 MachineMaker 中創建運動學方案時,為工業機器人或 CNC 機床提供參考資訊,MachineMaker 是 SprutCAM Tech 用於構建數位孿生的零代碼應用程式
您可以向 AI 助手詢問有關您正在使用的機器人或數控機床的任何資訊,例如其尺寸、規格、功能、限制等
回答SprutCAM X使用者提出的任何問題,即使與軟體操作無關
您可以與 AI 助手聊天任何您想要的東西,例如 CNC 提示和技巧、行業新聞、最佳實踐等。
AI 助手將盡其所能回答您的問題,或者在不知道答案的情況下將您引導至相關資源
為了創建上述請求,CNC 機械師可以使用各種宏,這些宏會自動適應正在執行的任務的上下文
*請注意,SprutCAM X AI 助手可能無法在不提供 Open AI 技術的國家/地區使用。
如果出現此類問題,您可以使用自己的 API 金鑰。
