Wszystkie aplikacje
Jedna platforma,
Jedna platforma dla obu światów
Dzięki jednemu rozwiązaniu technologicznemu programowanie zarówno maszyn CNC, jak i robotów przemysłowych staje się łatwe. Dzięki wyraźnemu, krystalicznie czystemu interfejsowi, który obsługuje wyświetlacze 4K, wcześniej oddzielne światy CNC i robotyki przemysłowej są teraz po raz pierwszy ściśle i płynnie połączone.
Unikalne doświadczenie użytkownika i interfejs
Dążymy do stworzenia przepływu pracy, który jest intuicyjny i łatwy w obsłudze dla użytkowników. Projektanci UI/UX odgrywają kluczową rolę w rozwoju oprogramowania SprutCAM X, ponieważ są odpowiedzialni za tworzenie intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika interfejsów oprogramowania. Ściśle współpracują z zespołem programistów, aby zapewnić, że nasze produkty są łatwe w użyciu, atrakcyjne wizualnie i spełniają potrzeby użytkowników. W rezultacie podczas korzystania z komputera znajdą się Państwo w środowisku, które jest naturalne i znajome dla inżyniera produkcji.
Fenomenalna interaktywność
Z łatwością można dostosować liczbę przejść, kierunek lub głębokość, a także zmienić strategię obróbki w locie, korzystając ze znanej technologii “przeciągnij i upuść”. Mogą Państwo również wizualnie ocenić wynik jeszcze przed rozpoczęciem obliczeń operacji technologicznej.
Wydajność i bezpieczeństwo
SprutCAM X optymalizuje ścieżki narzędzia w czasie rzeczywistym w oparciu o aktualny stan materiału (zapasu), redukując niepotrzebne ruchy i czas cięcia w celu zwiększenia wydajności. Silnik platformy automatycznie generuje bezpieczne szybkie pozycjonowanie między cyklami cięcia, zoptymalizowane pod kątem konkretnej maszyny, narzędzi i używanej konfiguracji.
Otwarty na integrację
SprutCAM X for Developers to zestaw interfejsów API, który umożliwia tworzenie niestandardowych aplikacji dla SprutCAM X poprzez otwartą architekturę, przy użyciu powszechnie używanych języków programowania.
Dzięki niemu mogą Państwo zautomatyzować skomplikowane i powtarzalne zadania, zintegrować się z aplikacjami innych firm i spersonalizować interfejs SprutCAM X według własnych upodobań, a wszystko to w preferowanym języku programowania.
