O assistente de IA é alimentado pela API OpenAI, que usa modelos de aprendizado profundo para entender e gerar linguagem natural. Os engenheiros podem se comunicar com o assistente de IA usando comandos de texto em vários idiomas, e ele responde de acordo.
O assistente de IA pode realizar as seguintes tarefas:
Explicar o código G gerado como resultado do pós-processamento
O senhor pode pedir ao assistente de IA que esclareça qualquer linha de código ou comando, e ele lhe dará uma explicação detalhada do que ele faz e por que é necessário
Gerar um código G usando uma descrição de texto das operações
O senhor pode simplesmente digitar o que deseja fazer, como “fazer um furo de 10 mm de diâmetro no ponto (100, 25)”, e o assistente de IA gerará o código G correspondente para o senhor
Escreva um código em Python para criar
Arquivos .dxf ou .stl
O senhor pode usar o assistente de IA para criar modelos 2D ou 3D de suas peças usando o código Python.
O assistente de IA orienta o senhor durante o processo e mostra os resultados em tempo real
Fornecer informações de referência para o robô industrial ou máquina CNC ao criar esquemas cinemáticos no MachineMaker, um aplicativo de código zero para a criação de gêmeos digitais da SprutCAM Tech
O senhor pode solicitar ao assistente de IA qualquer informação sobre o robô ou a máquina CNC que está usando, como dimensões, especificações, recursos, limitações etc
Responder a qualquer pergunta de um usuário do SprutCAM X, mesmo que não esteja relacionada à operação do software
O senhor pode conversar com o assistente de IA sobre o que quiser, como dicas e truques de CNC, notícias do setor, práticas recomendadas, etc.
O assistente de IA tentará responder às suas perguntas da melhor forma possível ou direcioná-lo para recursos relevantes, caso não saiba a resposta
Para criar as solicitações acima, os operadores de máquinas CNC podem usar várias macros que são automaticamente adaptadas ao contexto da tarefa que está sendo executada
*Observe que o assistente de IA da SprutCAM X pode não funcionar nos países onde a tecnologia Open AI não está disponível.
O senhor pode usar sua própria chave de API se esse problema ocorrer.
