人工智能助手会用以下信息问候用户:”你好,我是你的 SprutCAM X AI 助手。请提问,我很乐意为您提供帮助!”
该人工智能助手由 OpenAI API 提供支持,它使用深度学习模型来理解和生成自然语言。 工程师可以使用多种语言的文本命令与人工智能助理交流,它也会做出相应的回应。
人工智能助手可以执行以下任务
解释后处理生成的 G 代码
您可以要求人工智能助手说明任何一行代码或命令,它都会为您详细解释其作用和必要性。
使用操作文字说明生成 G 代码
您只需键入想要做的事情,例如 “在点(100,25)上钻一个直径为 10 毫米的孔”,人工智能助手就会为您生成相应的 G 代码
用 Python 编写代码,创建
.dxf 或 .stl 文件
您可以使用人工智能助手,用 Python 代码创建零件的二维或三维模型。
人工智能助手会指导您完成整个过程,并实时显示结果
在 SprutCAM Tech 的零代码应用程序 MachineMaker 中创建运动方案时,为工业机器人或数控机床提供参考信息。
您可以向人工智能助手询问有关机器人或数控机床的任何信息,如尺寸、规格、性能、限制等。
回答 SprutCAM X 用户提出的任何问题,即使是与软件操作无关的问题
您可以与人工智能助手聊任何您想聊的话题,如数控技巧和窍门、行业新闻、最佳实践等。
人工智能助手会尽力回答您的问题,如果不知道答案,还会引导您访问相关资源。
为了创建上述请求,数控机床加工人员可以使用各种宏程序,这些宏程序会根据所执行任务的背景自动调整
*请注意,SprutCAM X AI 助手在未采用开放式人工智能技术的国家可能无法使用。
如果出现这种问题,您可以使用自己的 API 密钥。
