{{meta:revsl-2}}
{{meta:revsl-1}}
Una piattaforma per entrambi i mondi
Con un’unica soluzione tecnologica, la programmazione di macchine CNC e robot industriali diventa facile. Con un’interfaccia nitida e cristallina che supporta i display 4K, i mondi precedentemente separati del CNC e della robotica industriale sono ora uniti in modo stretto e senza soluzione di continuità per la prima volta.
Esperienza utente e interfaccia uniche
Ci sforziamo di creare un flusso di lavoro che sia intuitivo e senza sforzo per gli utenti. I designer UI/UX svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo del software SprutCAM X, in quanto sono responsabili della creazione di interfacce intuitive e facili da usare per il software. Lavorano a stretto contatto con il team di sviluppo per garantire che i nostri prodotti siano facili da usare, visivamente attraenti e rispondano alle esigenze degli utenti. Di conseguenza, si troverà in un ambiente che sembra naturale e familiare a un ingegnere di produzione mentre utilizza il PC.
Interattività fenomenale
Regola facilmente il numero di passate, la direzione o la profondità e cambia la strategia di lavorazione al volo, utilizzando la nota tecnologia drag-and-drop. Può anche valutare visivamente il risultato prima ancora di iniziare il calcolo dell’operazione tecnologica.
Efficienza e sicurezza
SprutCAM X ottimizza i percorsi utensile in tempo reale in base allo stato attuale del materiale (stock), riducendo i movimenti inutili e i tempi di taglio per una maggiore efficienza. Il motore della piattaforma genera automaticamente un posizionamento rapido e sicuro tra i cicli di taglio, ottimizzato per la macchina, gli utensili e l’allestimento specifici utilizzati.
Aperto all’integrazione
SprutCAM X for Developers è un insieme di API che consente di creare applicazioni personalizzate per SprutCAM X attraverso un’architettura aperta, utilizzando linguaggi di programmazione molto diffusi.
Grazie ad esso, può automatizzare compiti intricati e ripetitivi, integrarsi con applicazioni di terze parti e personalizzare l’interfaccia di SprutCAM X a suo piacimento, il tutto nel suo linguaggio di programmazione preferito.
