Software CAD/CAM
O que são os sistemas CAD e CAM?
O CAD (Computer-Aided Design) e o CAM (Computer-Aided Manufacturing) são dois tipos de software interligados, amplamente utilizados em vários domínios da produção, engenharia e design.
Qual é a principal diferença entre os sistemas CAD e CAM?
A diferença fundamental entre os sistemas CAD (Computer-Aided Design) e CAM (Computer-Aided Manufacturing) reside na sua finalidade e funcionalidade:
Como é que eles interagem?
Os sistemas CAD (Conceção Assistida por Computador) e CAM (Fabrico Assistido por Computador) interagem de forma estreita e eficaz para garantir um processo contínuo desde a conceção até à produção.
Fluxo de trabalho do software CAM
Importar um modelo
Crie o processo de maquinagem
Simule e verifique
Produza o código, faça a maquinação
O que é o software CAD/CAM?
O termo sistemas CAD/CAM refere-se a software integrado que combina a funcionalidade de CAD (desenho assistido por computador) e CAM (fabrico assistido por computador) num único sistema. Isto assegura uma interação perfeita entre a conceção e o fabrico. Eis os principais aspectos dos sistemas CAD/CAM:
- Integração: Nos sistemas CAD/CAM, os processos de conceção e fabrico estão intimamente ligados. Isto permite aos utilizadores passar fácil e rapidamente da criação de um modelo para a sua preparação para a produção. A integração reduz a probabilidade de erros e aumenta a eficiência do fluxo de trabalho.
- Eficiência: Uma vez que a conceção e o fabrico são geridos através de uma única plataforma, reduz a necessidade de introduzir dados e permite que ambos os processos funcionem de forma mais eficiente. Isto acelera toda a cadeia de produção, desde a ideia inicial até ao produto acabado.
Produção - Otimização: Os sistemas CAD/CAM permitem-lhe fazer ajustes detalhados aos parâmetros de fabrico diretamente a partir do ambiente de design. Isto ajuda-o a utilizar os materiais de forma mais eficiente, a reduzir o desperdício e a fazer sair os produtos mais rapidamente.
Flexibilidade: Os sistemas CAD/CAM integrados suportam vários tipos de equipamentos de fabrico, incluindo máquinas CNC, cortadores a laser e plasma, dispositivos robóticos, etc., oferecendo uma elevada flexibilidade na escolha de tecnologias e equipamentos para a produção. - Aplicações: Os sistemas CAD/CAM são utilizados em muitas indústrias, incluindo a aeroespacial, automóvel, construção naval, dentária, joalharia e muitas outras onde é necessária uma elevada precisão e qualidade dos produtos.
Para que é utilizado o software CAD/CAM?
Os sistemas CAD/CAM são utilizados para conceber e fabricar peças complexas que exigem elevada precisão e durabilidade.
Os sistemas CAD/CAM automatizam os processos de fabrico, incluindo a fresagem, o torneamento, o corte a laser e a impressão 3D. Isto garante uma elevada precisão e reduz a taxa de defeitos.
Os sistemas CAD/CAM permitem a criação rápida de protótipos de novos produtos, acelerando o processo de desenvolvimento e permitindo a realização de testes antes do início da produção em massa.
Os sistemas CAD/CAM tornam economicamente viável a produção de pequenos lotes de produtos ou mesmo de encomendas individuais à medida das necessidades específicas de um cliente.
De um modo geral, os sistemas CAD/CAM melhoram a qualidade e a eficiência dos processos de fabrico, reduzem o tempo gasto na conceção e na produção e proporcionam uma elevada adaptabilidade à evolução das exigências do mercado e às inovações tecnológicas.
Versão 1
Versão 2
Versão 3
Quais são as vantagens da utilização de software CAD/CAM?
- Aumento da produtividade: A automatização dos processos de conceção e fabrico com sistemas CAD/CAM acelera significativamente ambos os processos, reduzindo o tempo desde a conceção até à realização do produto.
- Melhoria da qualidade do produto: A modelação precisa e as capacidades de controlo da máquina permitem a produção de componentes com elevada precisão e taxas de erro reduzidas, o que tem um impacto direto na qualidade do produto final.
- Redução de custos: Os sistemas CAD/CAM ajudam a minimizar o desperdício de material através de processos de corte e maquinação optimizados. Os custos de mão de obra também são reduzidos, uma vez que se gasta menos tempo em retrabalho e correção de erros.
- Flexibilidade nas alterações de design: O software CAD/CAM facilita a modificação de designs, a adaptação a novos requisitos e a experimentação de novas ideias sem grandes custos adicionais.
- Escalonamento rápido da produção: As ferramentas CAD/CAM são óptimas para criar rapidamente protótipos e modificar desenhos, o que significa que pode facilmente aumentar a produção de pequenos lotes para fabrico em grande escala. Estas vantagens tornam os sistemas CAD/CAM vitais para qualquer indústria que exija uma conceção e um fabrico precisos e eficazes.
Versão 1
Versão 2
Versão 3
Muitas vezes, os modelos de peças 3D importados para um sistema CAM a partir de sistemas CAD de terceiros têm de ser modificados para se adaptarem à maquinaria da empresa, como máquinas CNC e robôs industriais. Para além disso, esses refinamentos podem exigir várias iterações à medida que o modelo é transferido do CAD para o sistema CAM e vice-versa.
Durante estas operações, as informações do modelo podem ficar corrompidas e exigir um retrabalho constante. Com uma solução CAD/CAM integrada, as alterações à geometria do modelo 3D da peça a maquinar podem ser efectuadas no mesmo ambiente e não se perdem informações. Isto reduz significativamente o tempo necessário para preparar a peça para produção e aprovar alterações ao desenho.
