{{meta:revsl-1}}
L’assistente AI è alimentato dall’API OpenAI, che utilizza modelli di apprendimento profondo per comprendere e generare il linguaggio naturale. Gli ingegneri possono comunicare con l’assistente AI utilizzando comandi testuali in più lingue, e l’assistente risponde di conseguenza.
Éncy può eseguire i seguenti compiti:
Spieghi il codice G generato come risultato della post-elaborazione.
Può chiedere all’assistente AI di chiarire qualsiasi riga di codice o comando, e le fornirà una spiegazione dettagliata di ciò che fa e del perché è necessario.
Genera un codice G utilizzando una descrizione testuale delle operazioni.
Può semplicemente digitare ciò che desidera fare, ad esempio “praticare un foro di 10 mm di diametro nel punto (100, 25)” e l’assistente AI genererà per lei il codice G corrispondente.
Scriva del codice in Python per creare
File .dxf o .stl
Può utilizzare l’assistente AI per creare modelli 2D o 3D dei suoi pezzi utilizzando il codice Python.
L’assistente AI la guida attraverso il processo e le mostra i risultati in tempo reale.
Fornisce informazioni di riferimento per il robot industriale o la macchina CNC quando crea schemi cinematici in MachineMaker, un’applicazione a codice zero per la creazione di gemelli digitali di SprutCAM Tech.
Può chiedere all’assistente AI qualsiasi informazione sul robot o sulla macchina CNC che sta utilizzando, come le dimensioni, le specifiche, le capacità, le limitazioni, ecc.
Rispondere a qualsiasi domanda di un utente di SprutCAM X, anche non legata al funzionamento del software.
Può chattare con l’assistente AI su tutto ciò che desidera, come suggerimenti e trucchi per il CNC, notizie sul settore, best practice, ecc.
L’assistente AI cercherà di rispondere alle sue domande nel miglior modo possibile, o di indirizzarla verso risorse pertinenti se non conosce la risposta.
Per creare le richieste di cui sopra, i macchinisti CNC possono utilizzare diverse macro che si adattano automaticamente al contesto del compito da svolgere.
*Si prega di notare che l’assistente AI di SprutCAM X potrebbe non funzionare nei Paesi in cui la tecnologia Open AI non è disponibile.
In tal caso, può utilizzare la sua chiave API.
