O assistente de IA é alimentado pela API OpenAI, que utiliza modelos de aprendizagem profunda para compreender e gerar linguagem natural. Os engenheiros podem comunicar com o assistente de IA utilizando comandos de texto em várias línguas, e este responde em conformidade.
O assistente de IA pode efetuar as seguintes tarefas:
Explique o código G gerado como resultado do pós-processamento
Pode pedir ao assistente de IA que esclareça qualquer linha de código ou comando, e ele dar-lhe-á uma explicação detalhada do que faz e porque é necessário
Gere um código G utilizando uma descrição textual das operações
Pode simplesmente escrever o que pretende fazer, como “fazer um furo de 10 mm de diâmetro no ponto (100, 25)” e o assistente de IA irá gerar o código G correspondente para si
Escreva código em Python para criar
Ficheiros .dxf ou .stl
Pode utilizar o assistente de IA para criar modelos 2D ou 3D das suas peças utilizando código Python.
O assistente de IA guia-o através do processo e mostra-lhe os resultados em tempo real
Forneça informações de referência para o robô industrial ou máquina CNC ao criar esquemas cinemáticos no MachineMaker, uma aplicação de código zero para a construção de gémeos digitais da SprutCAM Tech
Pode pedir ao assistente de IA qualquer informação sobre o robô ou a máquina CNC que está a utilizar, como as suas dimensões, especificações, capacidades, limitações, etc
Responder a qualquer pergunta de um utilizador SprutCAM X, mesmo que não esteja relacionada com o funcionamento do software
Pode conversar com o assistente de IA sobre tudo o que quiser, como dicas e truques de CNC, notícias do sector, melhores práticas, etc.
O assistente de IA tentará responder às suas perguntas o melhor que puder, ou encaminhá-lo-á para recursos relevantes se não souber a resposta
Para criar os pedidos acima referidos, os maquinistas CNC podem utilizar várias macros que se adaptam automaticamente ao contexto da tarefa que está a ser executada
*Tenha em atenção que o assistente SprutCAM X AI pode não funcionar nos países onde a tecnologia Open AI não está disponível.
Pode utilizar a sua própria chave API se tal problema ocorrer.
