主頁/SprutCAM/CNC 車床編程
CNC 車床編程
用於CNC車床的 SprutCAM:具有內外徑車削,端面車削,切槽加工,標準螺紋車削,成型牙車削,B軸車削及鑽孔和鉸孔加工等….。
SprutCAM 的車床功能
SprutCAM 的車床功能
所有車削工程的類型
端面,內徑和外徑粗加工,精加工,螺紋加工,切槽,端面切槽,車床孔加工,工件分割下料。
車床固定循環
根據使用者的喜好,SprutCAM 可以選擇輸出車床固定循環的G碼。
SprutCAM 的車床功能
精簡化 CNC 程式產生的工作流程
SprutCAM使用CNC機器的運動學來計算車床的刀具路徑和所有其他加工過程。
這對使用者意味著什麼?
這意味著在計算刀具路徑時會自動處理機台各軸與工件之間的碰撞。
您無需對 NC 程式碼進行後處理來模擬實際結果。 在刀具路徑計算後,所有機器移動都立即可見。
CNC 程式產生變得直覺,工作流程也大幅簡化。
此外,得益於此功能,使用者可以透過微調機器以節省更多的加工時間。 例如,透過最佳化刀塔中的刀具位置來減少加工時間。
SprutCAM 的車床功能
所有車削工程的類型
車床固定循環
SprutCAM 的車床功能
精簡化 CNC 程式產生的工作流程
這對使用者意味著什麼?
車床編程節省時間
刀具路徑預覽,互動式的進刀及退刀設定,拖曳式輪廓編輯,螺紋數據資料庫
Save time with toolpath preview
透過刀具路徑預覽以節省操作時間
SprutCAM甚至在計算刀具路徑之前就顯示刀具路徑草圖。 因此在程式產生的過程變得越來越快。
Setting the approach interactively
互動式設定進刀方法
對於在G碼中獲得易於讀取的數值很有用。
CNC 機械工程師將不勝感激。
Drag&drop contour editing
拖曳式加工輪廓編輯
直接在操作介面中編輯加工外形輪廓。 SprutCAM將顯示帶有已被更改的刀具路徑預覽。
Threads database
螺紋資料庫
從數據資料庫中選擇螺紋類型和尺寸。 進刀量和深度將自動更新。
透過刀具路徑預覽以節省操作時間
互動式設定進刀方法
對於在G碼中獲得易於讀取的數值很有用。
CNC 機械工程師將不勝感激。
拖曳式加工輪廓編輯
螺紋資料庫
Threads database
從數據資料庫中選擇螺紋類型和尺寸。 進刀量和深度將自動被填入。
SprutCAM 的進階車削編程
支援B軸車削
車削任何外形輪廓的工件
您可以使用B軸車削功能, 只以一種刀具來加工更複雜的輪廓。
B軸車削可以減少使用的刀具數量,並允許
加工更複雜的輪廓。
使用此功能車削任何形狀的螺紋, 例如鋸齒螺紋使用此功能。
支援B軸車削
B-axis support
B軸車削可以減少使用的刀具數量,並允許
加工更複雜的輪廓。
車削任何外形輪廓的工件
Screw parts with an arbitrary profile
Install SprutCAM
Download trial
Get SprutCAM
Find Reseller
