主頁/SprutCAM/5D和6D CNC切削路徑程式產生
5D 和 6D CNC 切削
使用銑刀,雷射,水刀,電漿等離子,刀片等進行切割和修整。
SprutCAM支援這些類型的 5D 和 6D 切削加工
雷射切割
Laser cutting
電漿切割
Plasma cutting
水刀切割
Waterjet cutting
刀片切割
5D 加工亮點
五軸切割機器程式產生功能
Get toolpath instantly
立即獲取刀具路徑
獲取工具路徑:
  1. 在3d模型上指定邊角;
  2. SprutCAM將提供選擇相鄰曲面之一來控制刀具軸向的功能。
  3. 選擇刀具軸向相對於選定曲面的方向:刀尖或刀側;
  4. 按壓執行。
SprutCAM 可用於實體模型和網格曲面模型。
Tool axis control at each toolpath point_ lead and lean angles
在每個刀具路徑點上的刀具軸控制:前傾角和側傾角
計算完刀具路徑後,您可以在每個點上編輯刀具的向量。 可以在刀具路徑的任何點上設定前傾角和側傾角。
前傾角和側傾角可以手動設定,也可以使用刀具路徑最佳化地圖自動設定。
避免機器和工件之間的碰撞以及奇異點的產生相當有用。
Interactive toolpath editing after calculation
工程計算後可以進行互動式刀具路徑編輯
通常,實際工件的幾何形狀與CAD模型不相匹配。
因此,在SprutCAM中,刀具路徑將轉換為spline曲線,並可直接在操作介面中進行編輯。
立即獲取刀具路徑
獲取工具路徑:
  1. 在3d模型上指定邊角;
  3. 選擇相對於所選曲面的刀具軸方向:刀尖或刀側。
  4. 按壓執行。
每個刀具路徑點的刀具軸向控制:前傾角和側傾角
工程計算後可以進行互動式刀具路徑編輯
獲取工具路徑:
  1. 在3d模型上指定邊角;
  4. 按壓執行。
5D 加工示範
6D 切割亮點
6軸切割機器和機械手臂編程功能
Additional axis support
支援附加軸
SprutCAM 支援附加軸 .
例如,置於機器工作台上的第六旋轉軸。
6D knife cutting
6D 刀片切割
SprutCAM為刀片切割提供了一種特殊的解決方案,以實現刀片的安全性和刀片方向控制。
可以規範什麼:
  • 刀片在工件材料中翻轉時的刀具軌跡曲率極限;
  • 刀片可以是雙面的:您可以使用刀片的任一邊刃進行切割;
  • 刀片在急劇的刀具路徑拐角處回縮並在空中旋轉。
支援附加軸
SprutCAM 支援附加軸 .
例如,置於機器工作台上的第六旋轉軸。
6D 刀片切割
6D knife cutting
可以規範什麼:
6D 切割示範
SprutCAM 在多軸切割方面的優勢
精簡化的工作流程,路徑安全性,NC程式快速產生
Taking into account machine kinematics
考慮到機器運動學
SprutCAM考慮了機器運動學及計算刀具路徑時各個部位的限制。
計算出刀具路徑後,立即在背景操作執行模擬。 使用者無需切換到模擬模式即可解決碰撞的問題。
因此,CNC編程工作流程得以簡化,並且花費的時間更少,尤其是對於五軸機器的程式產生過程
自動避免奇點產生
SprutCAM具有特殊的奇異點控制參數,這使得5軸和6軸機器程式產生過程更加容易。
Automatic singularity avoidance
考慮到機器運動學
自動避免奇點產生
Install SprutCAM
Download trial
Get SprutCAM
Find Reseller
