主頁/SprutCAM/車銑複合加工編程
車銑複合: 在一個方案中進行銑削和車削的編程
SprutCAM 車銑複合是一個完整的多任務CNC編程軟體,可在單個設定中進行多合一加工
SprutCAM 中的車銑複合加工
車銑複合加工編程之工作流程
Select machine
Import the part and perform the setup
Select the toolpath and press Run
Get the toolpath and watch the simulation
SprutCAM中的車銑復合之刀具路徑計算
在每一個工程的刀具路徑計算中都要考慮工件材料範圍和機器方案
使用SprutCAM以簡化CNC編程的工作流程
SprutCAM 使用CNC機器的固有運動學來計算車床的刀具路徑。
這對使用者意味著什麼?
這意味著在計算刀具路徑時會自動處理機台各軸與工件之間的碰撞。
您無需對 NC 程式碼進行後處理來模擬實際結果。 在刀具路徑計算後,所有機器移動都立即可見。
產生CNC程式的過程變得可視化,簡化了工作流程。
Streamline CNC programming workflow with SprutCAM
Observe the workpiece through the machining process at every moment
使用者可以在整個加工過程中查看工件材料範圍的變化
SprutCAM 可以按任何順序執行車削和銑削的刀具路徑。 每個後續工程的材料範圍都是所有先前工程的結果。 您可以在每個步驟中看到材料範圍的當前狀態。
在螢幕截圖中; 綠色是工件本身,橘色是所有先前工程的結果。 這成為下一個工程的材料範圍。
在每次工程計算刀具路徑時都要考慮工件材料範圍和機器方案
這對使用者意味著什麼?
所有車削和銑削刀具路徑的工法策略
適用於車銑複合加工機
探索 SprutCAM 中的車銑複合加工工程。 所有這些刀具路徑均適用於車銑複合加工機。
2.5 和 3軸銑削
在 SprutCAM 中尋找有關3軸編程的更多信息。 2D和3D零件和模具生產。
車床
了解有關車床解決方案的更多訊息。 內外徑車削,攻牙,切槽,鑽孔,鉸孔。
車銑複合加工的功能
極座標補間,支援C和Y軸
C and Y axes support
支援 C和Y軸
在主軸或副主軸使用C和Y軸,在工件內外徑和端面上進行加工。
支援B軸車削
在傾斜平面上對工件進行分度定位銑削,並使用所有機器軸進行5軸加工。
B-axis support
Polar interpolation support
支援極座標補間
如果沿Y軸的移動範圍非常狹窄,或者沒有Y軸可用,則可以在SprutCAM中啟用極座標補間的選項。 然後,沿Y軸的位移將被C軸取代。
輔助工程編程
可以在 SprutCAM 中進行編程包括: 工件換邊夾持,使用兩個主軸的長條工件加工,中心架,尾座,進料機,工件收集器,材料裝載器等動作。
Auxiliary operations programming
支援 C和Y軸
支援B軸車削
B-axis support
支援極座標補間
輔助工程編程
探索針對更複雜類型的車銑複合加工解決方案
SprutCAM 進階車銑複合加工程式產生的過程
瑞士型機器和多任務型機器同步加工
Install SprutCAM
Download trial
Get SprutCAM
Find Reseller
