SprutCAM支持这些类型的5D和6D切割
激光切割
等离子切割
水刀切割
切刀
5D切割亮点
立即获取刀具路径
获取工具路径:
- 在模型上指定边;
- SprutCAM将提供选择相邻表面之一来控制刀具轴的功能。
- 选择相对于所选曲面的刀具轴方向:刀尖或侧面;
- 按运行。
SprutCAM可用于实体模型和网格模型。
每个刀具路径点的刀具轴控制:超前角和倾斜角
计算完刀具路径后,您可以在每个点上编辑刀具矢量。 可以在刀具路径的任意点设置倾斜角和超前角。
倾斜角和超前角可以手动设置,也可以使用刀具路径优化图自动设置。
避免机器和零件之间的碰撞以及奇异点很有用。
计算后进行交互式刀具路径编辑
通常,实际零件的几何形状与CAD模型不匹配。
因此,在SprutCAM中,刀具路径将转换为样条曲线,并可直接在界面中进行编辑。
立即获取刀具路径
获取工具路径:
- 在模型上指定边;
- 选择相对于所选曲面的刀具轴方向:刀尖或侧面。
- 按运行。
计算后进行交互式刀具路径编辑
获取工具路径:
- 在模型上指定边;
- 按运行。
5D切割演示
6D切割亮点
附加轴支持
SprutCAM支持其他轴。
例如,位于机床工作台上的第六个旋转轴。
6D刀切割
SprutCAM为刀的切割提供了特殊的解决方案,以实现刀的安全性和刀片方向控制。
可以配置什么:
- 刀具在材料中翻转时的刀具轨迹曲率极限;
- 刀可以是双面的:您可以使用刀的任一边进行切割;
- 刀具在尖锐的刀具路径拐角处回缩并在空中旋转。
附加轴支持
SprutCAM支持其他轴。
例如,位于机床工作台上的第六个旋转轴。
6D刀切割
可以配置什么:
6D切割演示
SprutCAM在多轴切割方面的优势
考虑机器运动学
SprutCAM考虑了机床运动学,并在计算刀具路径时考虑了其所有限制。
计算出刀具路径后立即在后台执行仿真。 如果发生冲突,用户可以解决冲突而无需切换到模拟模式。
这样就简化了CNC编程工作流程,并节省了很多时间,尤其是对于5轴机床编程
自动避免奇点
SprutCAM具有特殊的奇异性控制参数,这使得5轴和6轴机床编程更加容易。
考虑机器运动学
自动避免奇点
