在SprutCAM中编程的2D切割类型
激光切割
等离子切割
水刀切割
切刀
自动化
桥接功能
为了将切割的零件保留在图纸中,您可以在其轮廓上保留多个桥。 切割后,将切下横梁并将零件从板材上取下。
SprutCAM具有以下用于桥接的模式:
- 无桥加工;
- 设置了一定数量的桥,因此为所有曲线添加了偶数个桥。
- 每条曲线的桥数是可变的,并且取决于其长度和表面积。
自动转弯方案
为了避免零件上错误的切角,系统提供了几种计算拐角中刀具路径的方法。 可以自动或手动设置转角切割,具体取决于转角参数。
考虑到内部轮廓,根据走刀的长度优化轮廓切割顺序
考虑到内部轮廓,轮廓切削顺序将自动确定。
为了避免过早地切掉内部未切割零件的零件,必须这样做。
该系统还考虑了零件之间的通过长度,从而优化了加工顺序。
最佳方法
自动检测最佳逼近指向工件轮廓,同时控制逼近并从相邻零件的切口中退出。 该系统根据选择的方法自动计算刀具穿透位置,避免意外切割相邻零件。
没有通过已经加工的区域
没有通过已经加工的区域
通常,机加工的零件会由于热处理而弯曲,并且当刀头稍后在其上方移动时会断裂。 为了避免
在这种情况下,可以在板材未加工区域的上方进行切割起点之间的移动。 当功能关闭时,
点之间的最短距离将通过。 启用该功能后,将以这样的方式进行加工,使刀头避免经过已经切割的轮廓上方。
3D切割模拟
3D切割模拟
在加工模拟模式下检查NC代码。 切削模拟可确保对NC代码质量的视觉控制。
桥接功能
- 无桥加工;
- 设置了一定数量的桥,因此为所有曲线添加了偶数个桥;
- 每条曲线的桥数是可变的,取决于其长度;
- 每个曲线的桥数是可变的,并且取决于其表面积。
自动转弯方案
最佳方法
没有通过已经加工的区域
没有通过已经加工的区域
在这种情况下,可以在板材未加工区域的上方进行切割起点之间的移动。 关闭此功能时,将按照两点之间的最短距离进行通过。 启用该功能后,将以这样的方式进行加工,使刀头避免经过已经切割的轮廓上方。
3D切割模拟
3D切割模拟
CNC machines and industrial robots programming solutions
Explore other CNC machines and industrial robots programming solutions provided by SprutCAM
Sculpturing by the robot
Robot art creation is not a new for SprutCAM X Robot. We see a lot of […]
Architecture elements step by step
One of the applications of SprutCAM Robot is the creation […]
Blueflame3D robot milling workflow
This video shows a typical robot milling workflow, from determining the machining strategy to starting the milling program by using SprutCAM X […]
