在SprutCAM中很容易获得刀具路径
在SprutCAM中,您无需设置任何参数即可获得第一个刀具路径。
之后,您可以玩参数,以视觉方式控制结果。
SprutCAM中的三轴铣削
获得所需的表面质量
全面的精加工刀具路径策略(包括扇贝和变形)将帮助您获得所需的表面光洁度。
SprutCAM中的三轴铣削
获得所需的表面质量
计算刀具路径时的碰撞控制
SprutCAM在初始刀具路径计算中考虑了实际的机器运动学限制。 对于碰撞和轴限制控制,不需要后处理和单独的仿真。
3轴加工省时
通过自动余料加工节省时间
剩余加工去除了先前工具或操作无法去除的材料。
在SprutCAM中,会自动检测到剩余加工区域。 因此,SprutCAM节省了机械师用于刀具路径创建的时间和机器时间
主要用于自由曲面加工。
通过自动“选择相同直径”功能节省时间,用于孔加工
一键选择一组孔,然后运行刀具路径计算。 带有大量孔的零件可节省大量时间。
例如,用于热交换器的零件每个可以包含2000个孔。 这种自动化为CNC机械师节省了数小时。
自动平面检测节省时间
自动平面检测可对加工区域内的所有平面进行额外的通过。 不需要在粗加工水线过程中对平面进行额外的加工。
通过自动余料加工节省时间
主要用于自由曲面加工。
自动平面检测节省时间
3轴刀具路径套件
粗加工水线
孔加工操作
轮廓(2D轮廓)
行业标准工具路径。 SprutCAM中的粗加工水线既智能又快速。 有等距,并行,自适应和高速策略。
钻孔,攻丝,定心,沉孔,镗孔,铣孔。
三轴加工策略的完整列表
粗加工:
端面铣削,粗加工水线,粗加工平面,型腔加工,孔加工。
其余加工:
铅笔,角落清洁。
精加工:
2D轮廓,3D轮廓,变形,扇贝,3D螺旋,水线,平地,平面,优化平面,复杂,组合,雕刻。
所有3轴刀具路径均可与多轴和车削CNC机床一起使用
粗加工水线
孔加工操作
轮廓(2D轮廓)
三轴加工策略的完整列表:
粗加工:
其余加工:
铅笔,角落清洁。
精加工:
基于草图的加工
在随附的2D CAD中设计零件并将其直接用于加工
CNC machines and industrial robots programming solutions
Explore other CNC machine and industrial robots programming solutions provided by SprutCAM
Additive manufacturing by IRS
Another example of additive manufacturing from irsrobotics
“Massive… Powered by an IRS refurbished robot and […]
Miller’s cube by Tormach CNC machine
Millers cube is created by roguetoolpath on Tormach CNC […]
KUKA Robot tool changing
Tool changing is an important operation while machining. SprutCAM supports this operation and berlinolli showed how […]
CNC machining in slow motion by anty.partacz.cnc
How CNC machining works? It’s perfectly seen in the video in slow motion.
The tool passes along a certain route and removes a layer […]
