Улучшения
Сортировка отверстий для оптимальной траектории обработки
Наши программисты сделали крутую функцию для обработки большого количества отверстий, да и небольшого тоже. Раньше порядок обработки можно было задать на вкладке стратегия и их было 3 вида: Оптимальный, По списку, Группировка отверстий с одинаковой плоскостью.
Теперь можно задать последовательность обработки, используя 4 шаблона сортировки с подробными настройками, что позволяет получать бесконечное количество вариантов траектории. При этом все изменения мгновенно отображаются в рабочей области SprutCAM. Просто посмотрите видео.
Новый калькулятор расчета режимов резания
Мы добавили в SprutCAM новое окно калькулятора для наглядного расчета режимов резания у фрезерного и токарного инструментов. Вам достаточно указать рекомендуемые параметры из справочника производителя инструментов, чтобы получить значения частоты вращения шпинделя и минутную подачу. Полученные значения автоматически подставляются в параметры операции.
Вызвать окно расчета режимов резания можно на вкладке подачи или в таблице инструментов.
Комментарии для режима контроля подач
В прошлом релизе в операции 5D Контур мы добавили возможность задавать для одного и того же контура участки с разными подачами. Это называется Режим контроля подачи.
В этом релизе мы добавили возможность оставить комментарий, чтобы можно было быстро найти участки с измененной подачей.
Масштабирование по графику скоростей
В этом релизе мы добавили возможность масштабирования в окне График осей по переменой скорости. Это позволяет отследить не выворачивает ли оси на полюсах и в общем контролировать изменения осей по положению и скорости.
Обновили алгоритм сшивки моделей
Обновили дизайн окна Сшивки на вкладке Модель и улучшили алгоритм. Теперь после сшивки автоматически удаляются старые вершины и кривые, которые оказались не привязаны к поверхностям.
Контроль вращения шпинделя в токарных операциях
В этом обновлении мы добавили еще одну опцию контроля для направления вращения шпинделя в токарных операциях. Например, если у вас в операции задан проходной правый резец с обратным закреплением, а вращение шпинделя  установлено «против часовой стрелки», то SprutCAM выдаст ошибку.
Исправления
Иногда при расчете операции SprutCAM показывал ошибку зарез модели, при этом ошибка возникала на участке, когда инструмент еще не врезался в материал. Периодически такие ошибки появлялись, как в операции 2D Контур, так и в операции Черновая послойная. Программисты разобрались в причине появления таких ошибок и устранили их, теперь не должно быть ложного срабатывания ошибки зарез модели.
А также:
  • Исправлены ошибки в токарных операциях
  • Исправлены ошибки при работе с интерпретаторами
  • Исправлены ошибки при импорте моделей в формате STEP
  • Исправлена работы системы при сохранении заготовки в stl формате
  • Исправлены ошибки при работе с картой осей робота
  • Исправлена ошибка при работе с документацией на русском языке
  • Исправлены ошибки при симуляции по тексту УП
  • Исправлена ошибка при работе с операцией Наплавка 5D
  • Исправлены ошибки при работе с операцией FBM
  • Исправлены ошибки в новом методе интерполяции дугами
  • Исправлены ошибки с визуализацией токарных кинематических моделей, разработанных для прошлых версий SprutCAM
  • Исправлены ошибки с измерительным инструментом
  • Улучшена операция Сварка
  • Улучшена операция 5D по поверхности
  • Улучшена операция 5D по сеткам
  • Улучшена операция Обработка отверстий
  • Улучшена операция 5D Контур
  • Улучшен метод моделирования RockSolid
Всего мы внесли 87 изменений в SprutCAM содержащих исправления ошибок и улучшение рабочего процесса.
Заключение
