Выпущен четвертый сервис пак (SP4) системы «СПРУТ-ТП-Нормирование» версии 8. Изменения коснулись СПРУТ-ТП-Нормирование и Менеджера ресурсов.
Состав заказа
Появились два новых способа заполнения документа «Состав заказа».
  1. Документ «Состав заказа» можно заполнить данными из другого Заказа. Для
    этого на панель документа добавлена кнопка «Копировать состав другого заказа…».
  2. Документ «Состав заказа» можно заполнить копированием из документа
    «Применяемость извещения» объекта Извещение. Для этого на панель документа добавлена кнопка «Заполнить состав заказа по извещению…».
Ведомость применяемости
Документ «Ведомость применяемости» формируется быстрее благодаря оптимизации работы по сетевому обмену. Это позволяет увеличить скорость работы на предприятиях с разнесенными площадками или с медленной сетью. Особенно заметен выигрыш по
времени будет на больших заказах. Например, первое формирование «Ведомости применяемости» объемом девятьсот страниц проходит за пять минут.
Проектирование технологических процессов
На главную панель системы добавлена кнопка «Просмотр файлов…». Кнопка вызывает функцию просмотра файлов (3D-моделей, чертежей, эскизов, инструкций и проч.),
аналогичную функции внутреннего просмотра в Менеджере проектов. Это позволит заполнять документ и одновременно просматривать файл, например, операционный эскиз.
Добавлен новый способ заполнения данных по основному материалу в шапку документа Маршрутная карта. При наличии данных об основном материале в документе
«Ведомости применяемости» объекта Заказ их можно перенести в шапку «Маршрутной
карты». Для этого на панель документа «Маршрутная карта» добавлена кнопка «Применить материальное нормирование из документов «Ведомость применяемости…». Деталь
может входить в несколько заказов. У заказов могут быть заданы разные заготовки. В этом
случае будет показан диалог выбора заготовки.
Менеджер ресурсов
В Менеджере Ресурсов для каждой таблицы появилась возможность настроить видимость и порядок столбцов (на закладке «Конструктор»), отображаемых в СПРУТ-ТП Нормирование (на закладке «Ресурсы»).
На закладке «Просмотр» можно увидеть, как данные таблицы будут отображаться в
дереве ресурсов СПРУТ-ТП-Нормирование.
Для получения пробной версии СПРУТ-ТП напишите на почту info@csprut.ru
Источник: csprut.ru
