СПРУТ-ОКП мощнейшая MES-система способная решить ваши задачи анализа, синхронизации, координации и оптимизации выпуска товаров в пределах производства!
Каждое предприятие после внедрения СПРУТ-ОКП повысило доходность производственной деятельности минимум на 30 %. При этом затраты на внедрение в среднем окупаются уже через 5 месяцев.
Добавлена проверка параметра системы «Контроль готовности составных по первой операции» при выделении производственную партию (ПрП) в отдельную плановую позицию (ПП) и при постановке в план плановой позиции.
  • Добавлена конвертация трудовых нормативов при изменении ЕИЗ в справочнике шаблон технологических операций.
Модуль Диспетчер
  • На форме подбора сменного задания добавлена колонка «Остаток работы»
    • Показывает сколько еще можно добавить работы в сменное задание;
    • В потребностях плановой позиции по комплектующим, образовавшихся в результате выделения производственной партии (ПрП) в отдельную плановую позицию (ПП), будут обозначены типом «выделенная ПрП»;
  • При работе с потребностями разрешены их изменение, удаление или замена, если у операции нет проведённых учётов выполнения работ;
  • Для сформированных сменных-заданий (СЗ) введён запрет на изменения даты СЗ и подразделения СЗ.
Модуль Сбыт
  • Увеличено количество информации о плановой позиции (ПП) на дополнительной панели в редакторе заказов, добавлено отображение ПП
    переданных в архив.
Модуль Снабжение
  • Добавлен функционал Справочника «Условия поставки»: В режиме создания нового условия поставки добавлена возможность ручного
    редактирования полей «Внешнее обозначение», «Внешнее наименование».
  • При сохранении запись автоматически добавляется в справочник внешних наименований.
Модуль Руководитель
Модуль Терминал
  • Добавлена автоматическая фильтрация назначенных работ по сменным заданиям, в случае если в администраторе включена опция «Отображать
    только назначенные работы»
Модуль Администратор
  • В правах доступа подразделения переименовано «Производственная операция» на «Производственная программа», поскольку это право доступа действительно определяет доступ ко всей производственной программе.
Конструктор Фильтра: Изменено значение условия фильтра по умолчанию: с «Равно» на «Содержит».
Запрос на получение обновления
Отправьте заявку, мы свяжемся с вами и проработаем все детали.
