Что нового
  1. Обновили MachineMaker: новые роботы
  2. Автоматическое продление контура в токарных операциях
  3. Обновили работу с настройками установа, детали, заготовки и оснасткой
Новое в MachineMaker
В этом обновлении мы добавили поддержку роботов CRP.
Вот полный список производителей роботов, которые поддерживает MachineMaker:  Toshiba, CRP, Staubli, Panasonic, Mitsubishi, Manutec, ABB, Aubo, Cloos, Comau, Denso, Epson, Estun, Ever, Fanuc, Hiwin, Hyundai, Kawasaki, Kuka, Motoman, Nachi, SunLIFia, Turin, Newker, Universal Robots.
Приложение MachineMaker стало доступно только в SprutCAM 15. Это приложение для проектирования роботизированных ячеек. Можно загрузить 3D модель робота, добавить стационарные столы, поворотные позиционеры, рельсы, двух или трех осевые порталы.  Затем сразу импортировать это в SprutCAM.  У нас был вебинар, где мы подробно разобрали как с ним работать. Посмотреть можно на канале в youtube.
Теперь при создании операций токарной обработки контур обработки автоматически продлевается до габаритов заготовки. На скриншоте слева показано как создавался контур обработки раньше. На скриншоте справа как создается сейчас.
Раньше в SprutCAM все настройки расположения детали, заготовки и оснастки задавались на уровне станка. Также это можно было изменить в любой операции проекта. И это удобно и очень хорошо работает если у меня проект с одной деталью и одним установом.
В SprutCAM 15 появилась возможность работать с многодетальными проектами. Для этого мы добавили новые понятия: Установ, Деталь и Копия Детали. И в начале мы оставили возможность редактировать положение детали или оснастки на любом из уровней. Я мог задать расположение оснастки на уровне Станок, потом добавить Установ и все поменять, добавить уровень Деталь и снова все поменять. И даже на уровне операций я мог изменить положение оснастки или детали.
Но получив отзывы от наших пользователей, мы пришли к выводу, что так быть не должно. При работе с многодетальными проектами или несколькими установами подобная свобода действий приводит к путанице и усложняет проектирование обработки.
Вот, что мы изменили.
Обновили принципы работы с настройками установа, детали, заготовки
  1. Настройки установа можно редактировать только на последнем уровне структуры проекта
  2. В настройках операции можно задать только систему координат заготовки
  3. Модель детали или заготовки указывается на последнем уровне структуры проекта или в операции
Обновили принципы работы с оснасткой
  1. Показываем где изначально задана оснастка
  2. Редактировать расположение оснастки можно там где она изначально задана. На уровне Установ можно редактировать оснастку, которая задана на уровне Станок.
  3. Нельзя редактировать расположение оснастки на уровне Деталь, если она там изначально не задана. Нельзя редактировать настройки оснастки в операциях.
1. Настройки Установа можно редактировать только на последнем уровне структуры проекта
Это значит, что если у меня есть уровни Станок — Установ — Деталь, задать расположение детали я могу только на уровне Деталь.
При этом если я сначала задал настройки расположения детали на уровне Станок, а потом добавил уровень Установ, то настройки со станка перейдут на Установ. А если я потом добавил уровень Деталь, то перейдут на уровень Деталь
Это значит, что настройки расположения детали мы задаем на уровнях Станок, Установ или Деталь. В настройках операции мы можем изменить только систему координат заготовки. СК заготовки — это система координат начало которой является началом отсчета управляющей программы. Т.е. в управляющей программе это G54, G55 и т.д.
Это значит, что если у меня есть уровни Станок — Установ — Деталь, задать модель детали или заготовки я могу только на уровне Деталь.
При этом если я сначала задал модель детали на уровне Станок, а потом добавил уровень Установ, то настройки со станка перейдут на Установ. А если я потом добавил уровень Деталь, то перейдут на уровень Деталь
Также поменять модель детали или заготовки доступно на уровне операции. По умолчанию модель детали или заготовки всегда берется с предыдущей операции.
Это значит, что если у меня есть уровни Станок — Установ — Деталь, при переключении между ними я всегда могу понять где и какая оснастка задана в проекте.
Если я добавил оснастку на уровне Станок, а потом добавил в проект уровень Установ, то оснастка с уровня Станка копируется на уровень Установ. Значок в виде двух листочков напротив имени оснастки означает, что эта оснастка является копией с уровня выше.
Также информация об оснастке копируется в операцию.
Это значит, что если у меня есть уровни Станок — Установ — Деталь, то изменить расположение оснастки я могу на том уровне где я эту оснастку добавил. На скриншоте слева патрон Chuck 125 я добавил на уровне Установ, поэтому могу менять его расположение. А вот тисы Vise 66×82 я добавил на уровне Станок Slovtos, поэтому по умолчанию я не могу менять их положение.
При этом мы сделали специальный режим, который включает возможность изменить расположение оснастки на уровне Установ, даже если я ее добавил на уровне Станок.  Для этого нужно щелкнуть мышкой на значок в виде двух листочков напротив имени оснастки, как показано на скриншоте выше. Тогда оснастка перестанет быть копией с уровня выше и будет разблокирована. Я могу ее перемещать. На то что оснастка разблокирована указывает иконка листочка подсвеченного красным.
Рекомендация: Я рекомендую задавать оснастку только на уровне Станок или  Установ, если у вас несколько установов или многодетальный проект.
На скриншоте слева я не могу изменить расположение оснастки Vise 66×82 на уровне Деталь, потому что эти тисы заданы на уровне Установ. Даже разблокировав оснастку.
При этом на уровне Деталь я могу добавить еще оснастку и могу менять ее положение, как это показано на скриншоте справа с прижимом Clamps.
На уровне Деталь или в операции разблокировав оснастку, я могу менять только положение подвижных элементов оснастки. Например, подогнать губки у тисов по размерам заготовки.
В настройках операции даже если оснастка разблокирована я не могу менять ее расположение. Также в операции я не могу добавить новую оснастку.
Что сделали удобнее
Рекомендации по содержанию сообщений в тех. поддержку
Мы подготовили рекомендации по той информации, которую нужно нам отправить в тех. поддержку, если у вас появился вопрос или вы столкнулись с проблемой. Тогда мы сможем ответить быстро и по существу.
Посмотреть рекомендации можно по этой ссылке: Рекомендации по отчету
Также она доступна в окне отправки сообщений в тех. поддержку.
Что исправили
  • Исправили ошибки в MachineMaker
  • Исправили ошибки в операции Pick and Place
  • Исправили ошибки с многодетальной обработкой
  • Исправили ошибки в операции 5D по сеткам
  • Исправили ошибки в операции 5D Контур
  • Исправили ошибки в операции Сварка при задании рабочего контура
  • Исправили ошибки с заданием заготовки
  • Исправили ошибки с отображением названия инструмента в режиме сортировки
  • Исправили ошибки с короткими переходами в черновой послойной
  • Исправили ошибки в интерфейсе программы
  • Исправили ошибку с копированием FBM операций в режиме Копия детали
  • Исправили ошибки с открытием проектов
Всего внесли 120 изменений в SprutCAM содержащих исправления ошибок и улучшение рабочего процесса.
Заключение
