Улучшения
Новый список инструментов
В этом релизе SprutCAM 14 мы обновили работу со списком инструментов. Теперь все библиотеки инструментов находятся на постоянной панели слева. Кнопки основных действий над библиотеками вынесены наверх панели, а остальные в контекстном меню при нажатии правой кнопки мыши. Теперь можно просто и наглядно управлять библиотеками инструментов. А еще там заработал скролл колесиком :)
Контроль шпинделя
Мы добавили новый функционал для опции “Избегать столкновений”. Теперь можно задать параметр “Контроль шпинделя”. Доступен автоматический режим, и ручная настройка. Это работает, как для фрезерных станков, так и для токарных станков. Подробнее можно посмотреть на видео:
Это позволит программировать труднодоступные участки деталей в разы быстрее и безопасно для оборудования.
Исправления в режиме Технология
Исправление для операции на основе текста УП
Одна из наших гордостей это операция Фрезерование на основе G-кода. С ее помощью в SprutCAM можно провести симуляцию обработки по программе написанной, например, непосредственно на стойке с ЧПУ. А затем преобразовать загруженную управляющую программу для другой стойки с ЧПУ если кинематические модели станков совпадают. Или проверить спроектированную обработку в SprutCAM как на стойке с ЧПУ, выполнив симуляцию по G-кодам. Подробно про эту операцию можно почитать здесь: Операция на основе текста УП
В этом обновлении мы исправили незначительную ошибку в интерпретаторе для стойки с ЧПУ Fanuc.
Исправили расчет траектории в операции «Фаска»
Продолжаем совершенствовать новую операцию “Обработка фасок”. Наша Калуша обнаружила, некузявость траектории при выборе в качестве рабочего задания поверхности ребра :) Мы устранили эту ошибку.
Исправления в дополнительных модулях
Исправили ошибку с кнопками контроля столкновений
Наша техподдержка обратила внимание, что в режиме моделирования, когда включена симуляция обработки, если включать или отключать контроль державки или узлов станка, то пока симуляция не будет остановлена изменения в режиме контроля не работают. Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение мы сделали так, что пока симуляция работает эти кнопки не активны. А вот после нажатия стоп, можно включить или отключить контроль столкновений.
Исправили ошибку с оповещением об отсутствии траектории
Иногда требуется вывести управляющую программу не для всех операций в проекте, а только определенных. Для этого в окне “Генерация УП” необходимо отметить галочками нужные. При этом если в вашем проекте какие-то операции были не рассчитаны, то появлялось окно с предупреждением об этом после нажатия кнопки “Пуск”. Наши пользователи сообщили нам, что также это сообщение появлялось даже если все операции были рассчитаны. Мы это исправили, и теперь это оповещение больше не будет мешать.
Заключение
Всего мы внесли 89 изменений в SprutCAM содержащих исправления ошибок и улучшение рабочего процесса.
Вы можете обновить ваш SprutCAM 14 через меню «Версия», если автоматически не получили уведомление об обновлении. Или скачать свежую сборку в нашем разделе по ссылке: Скачать SprutCAM 14
Акция
Мы предлагаем всем пользователям в РФ перейти на 14ю версию Спруткама.
Специальные условия для перехода на 14-ю версию:
Все пользователи на территории РФ, работающие в версиях SprutCAM: 10, 11, 12 могут активировать техподдержку и получить обновление на SprutCAM 14 за 15% от текущей стоимости лицензий. Независимо от даты приобретения и последней оплаты техподдержки.
Все пользователи на территории РФ, работающие в версиях SprutCAM: 2007, 7, 8, 9 могут активировать техподдержку и получить обновление на SprutCAM 14 за 30% от текущей стоимости лицензий.
Спецпредложение действительно только до 31 августа 2020 года.
Уточнить информацию по стоимости SprutCAM 14 и способам его приобретения можно по телефону 8-800-302-96-90 либо оставив заявку через форму: Получить коммерческое предложение
