Высокоскоростная обработка
В SprutCAM 14 мы обновили и улучшили алгоритмы для расчета высокоскоростной обработки. Была проделана большая работа по оптимизации стратегии рассчета в направлении обеспечения максимальной безопасности и эффективности конечной траектории.
Когда можно использовать
В SprutCAM вы можете использовать высокоскоростную обработку в сочетании с другими операциями
Обработка металла на высоких оборотах в SprutCAM базируется на стратегии Адаптивная SC. Стратегия предназначен для эффективного удаления материала заготовки из открытых либо закрытых карманов и доступна в следующих операциях:
Обработка производится при оборотах шпинделя от 15 000 и подаче от 2500 мм/мин.
При выборе данной стратегии не забывайте, что ее должен поддерживать не только станок, но и режущий инструмент!
Особенности ВСО в SprutCAM
Высокоскоростная обработка в SprutCAM это не просто обработка на высоких скоростях!
Теория высокоскоростной резки строится на практических опытах проводимых компанией Круппа (Германия). Одним из инженеров компании, Карлом Соломоном, была установлена зависимость силы резания от скорости резания. У каждого материала эта зависимость имеет разные значения.
Подобрав скорость вращения шпинделя и подачу, вы можете добиться снижения силы резанья не снижая, а наоборот увеличивая скорость обработки.
Еще одним важным фактором является значительный отвод температуры. Малое сечение среза и высокие подачи позволяет удалять материал понемногу за каждый проход, но быстро за общий промежуток времени. Стружка отводится настолько быстро, что не успевает передать температуру заготовке, что является бесспорным плюсом при обработке твердых материалов.
Полный контроль нагрузки на инструмент
SprutCAM контролирует TEA (tool engagement angle) на протяжении всей траектории движения инструмента
Инструмент захватывает материал по технологии Roll-In. Технология позволяет использовать лишь определенный угол окружности инструмента. Инструмент расходуется максимально равномерно и без нежелательных перепадов нагрузок.
Эта же технология снижает перегрев инструмента. При высокоскоростной обработке происходит снятие материала с малым сечением среза. Малое сечение среза и высокая скорость вращения делают стружку сегментной. Сегментная стружка отводит до 90% температуры, в то время как при обработке на стандартных режима, это показатель достигает только 80%!
Безопасная УП для детали и инструмента
Для безопасной работы SprutCAM рассчитывает подходы к детали по дуге с индивидуальной скоростью. Это исключает резкие удары инструмента о заготовку и исключает резкие перепады нагрузки. Для обработки углов и канавок алгоритм рассчитывает трохоидальные траектории (фрезерование с малой шириной контакта).
Бэкплот и верификация
SprutCAM производит проверку каждой новой операции на наличие коллизий и зарезов, в процессе ее расчета. Вам не придется каждый раз производить полный перерасчет технологического процесса, так как в качестве заготовки для новой созданной операции берется результат обработки предыдущей!
Качественная визуализация дает возможность программисту-технологу просматривать перемещения режущего инструмента и остальных органов станка в режиме реального времени.
Установить SprutCAM
Скачать пробную версию
Купить SprutCAM
Найти дилера
