Так как этот материал рассчитан на тех кто только знакомится с ЧПУ обработкой, объясним принципы работы и основные термины.
Для того, что бы ЧПУ станок обработал заготовку, ему необходим алгоритм, по которому он будет это делать. Такой алгоритм называется Управляющая Программа (УП).
Управляющая программа пишется на языке G-кодов (ISO 7-bit). G-код – это набор стандартных команд, которые поддерживают станки с ЧПУ. Эти команды содержат информацию, где и с какой скоростью двигать режущий инструмент, чтобы обработать деталь.
Передвижение режущего инструмента называется траекторией. Траектория инструмента в управляющей программе состоит из отрезков. Эти отрезки могут быть прямыми линиями, дугами окружностей или кривыми.
Точки пересечения таких отрезков называются опорными точками. В тексте управляющей программы выводятся координаты опорных точек.
Пример программы в G-кодах
Текст программы Описание
G17 G54 G90 Задаем параметры: плоскость обработки, номер нулевой точки, абсолютные значения
T1 M6 Вызов инструмента с номером 1
M3 S8000 Включение шпинделя – 8000 об/мин
G0 X-19 Y-19 Ускоренное перемещение в точку X-19 Y-19
G0 Z3 Ускоренное перемещение на высоту
по Z 3 мм
G1 ХЗ Y3 F600 Линейное перемещение инструмента в точку ХЗ Y3 с подачей F = 600 мм/мин
G2 Х8 Y3 R8 Перемещение инструмента по дуге радиусом 8 мм в точку X8 Y3
М5 Выключение шпинделя
МЗ0 Завершение программы
В этом материале мы рассмотрим 3 способа написания УП:
Написание управляющей программы к станку ЧПУ вручную
Для ручного программирования вычисляют координаты опорных точек и описывают последовательность перемещения от одной точки к другой. Так можно описать обработку простой геометрии, в основном для токарной обработки: втулки, кольца, гладкие ступенчатые валы. Делают это в текстовых редакторах, например в Блокноте Виндовс.
Плюсы
  • Быстро
    Это гораздо быстрее, чем остальными способами, при написании очень простых программ.
  • Канонично :)
    Так писали УП 30 и 40 лет назад
Минусы
  • Занимает много времени
    Чем больше строк кода в программе, тем выше трудоемкость изготовления детали, тем выше себестоимость этой детали. Если в программе получается больше 70 строк кода, то лучше выбрать другой способ программирования.
  • Большой процент брака
    Так как отсутствуют инструменты для проверки перед запуском, легко забыть добавить команду, что приведет к поломке детали либо станка. Нужна лишняя заготовка на внедрение, чтобы отладить управляющую программу и проверить на зарезы или недорезы.
  • Поломка оборудования или инструмента
    Ошибки в тексте управляющей программы, помимо брака, также могут привести и к поломке шпинделя станка или инструмента.
Написание управляющей программы к станку ЧПУ на стойке ЧПУ
На стойке с ЧПУ программируют обработку детали в диалоговом режиме. Наладчик станка заполняет таблицу с условиями обработки. Указывает, какую геометрию обрабатывать, ширину и глубину резания, подходы и отходы, безопасную плоскость, режимы резания и другие параметры, которые для каждого вида обработки индивидуальны. На основе этих данных стойка с ЧПУ создает G-команды для траектории движения инструмента. Так можно программировать простые корпусные детали. Чтобы проверить программу, наладчик запускает режим симуляции на стойке с ЧПУ.
Плюсы
  • Наглядность
    Программа пишется прям на рабочем месте и, как правило, специалистом который и будет отслеживать ее выполнение на станке.
  • Быстрая модернизация УП
    Нет необходимости передавать программу на ПК. Можно отредактировать по месту и сразу запустить в работу.
Минусы
  • Простой станка и оператора
    Станок не работает, пока наладчик пишет программу для обработки детали. Простой станка – это потерянные деньги. Если в программе получается больше 130 строк кода, то лучше выбрать другой способ программирования. Хотя на стойке с ЧПУ, конечно, написать программу быстрее, чем вручную
  • Брак
    Стойка с ЧПУ не сравнивает результат обработки с 3D-моделью детали, поэтому симуляция на стойке с ЧПУ не показывает зарезы или положительный припуск. Для отладки программы нужно заложить лишнюю заготовку.
  • Не подходит для сложнопрофильных деталей
    На стойке с ЧПУ не запрограммировать обработку сложнопрофильных деталей. Иногда для конкретных деталей и типоразмеров производители стоек ЧПУ под заказ делают специальные операции.
Написание управляющей программы к станку ЧПУ в СAD/CAM системе
Написание УП в CAD/CAM системе начинается с загрузки 3D-модель детали или 2D-контура. Затем, выстраивается последовательность изготовления детали. Программа рассчитывает траекторию режущего инструмента и выводит ее в G-кодах для передачи на станок. Для вывода траектории в G-код используют постпроцессор. Постпроцессор переводит внутренние команды CAD/CAM на команды G-кода для станка с ЧПУ. Это похоже на перевод с иностранного языка.
Плюсы
Написание программ в CAD/CAM системе является самым прогрессивным и удобным способом.
  • Быстрое написание УП любой сложности
    Сокращает время на создание программ для станков с ЧПУ на 70 %.
  • Исключает брак.
    По отзывам наших пользователей, использование SprutCAM сокращает появление брака на 60 %.
  • Безопасно для инструмента и заготовки
    Продвинутые CAD/CAM системы содержат набор функций для проверки УП. Например, SprutCAM содержит функции контроль столкновений с заготовкой, контроль подачи при врезании и т. п.
Минусы
  • Стоимость
    СAD/CAM систему необходимо покупать.
    Нашу CAD/CAM систему вы можете попробовать перед покупкой. Скачайте 30 дневный полнофункциональный триал CAD/CAM системы SprutCAM →
  • Квалификация технолога
    Для того, что бы писать УП в определенной CAD/CAM системе необходимо пройти обучение.
    Научится работать в нашей CAD/CAM системе SprutCAM вы можете бесплатно пройдя небольшой , но содержательный онлайн курс →
Хотите начать работать в SprutCAM, но не знаете как начать?
Отправьте свои вопросы в форме и мы обязательно Вам ответим.
    Получить пробную версию SprutCAM
