Recursos para torneamento no SprutCAM
Todos os tipos de operações de torneamento
Ciclos fixos de torneamento
Fluxo de trabalho de programação CNC simplificado
O SprutCAM calcula os caminhos das ferramentas de torno e todos os outros processos de usinagem usando a cinemática nativa da máquina CNC.
O que isso significa para o usuário?
Isso significa que as colisões entre os eixos da máquina e a peça de trabalho são tratadas automaticamente durante o cálculo do percurso da ferramenta.
Você não precisa postar o código NC para simular o resultado do mundo real. Todos os movimentos da máquina são visíveis imediatamente após o cálculo do caminho das ferramentas.
A programação CNC se torna visual, o fluxo de trabalho é simplificado.
Além disso, graças a esse recurso, o usuário pode economizar ainda mais tempo com o ajuste fino da máquina. Por exemplo, reduzindo o tempo do ciclo, otimizando a localização das ferramentas na torre.
Além disso, graças a esse recurso, o usuário pode economizar ainda mais tempo com o ajuste fino na máquina. Por exemplo, reduzindo o tempo do ciclo, otimizando a localização das ferramentas na torre.
Economize tempo com a programação de tornos
Economize tempo com a visualização da trajetória da ferramenta
O SprutCAM mostra um esboço do percurso, mesmo antes do cálculo do percurso. Então, a programação está ficando mais rápida.
Definindo a aproximação interativamente
Útil para obter valores de fácil leitura no código G.
Os operadores do CNC apreciarão isso.
Edição de contorno de arrastar e soltar
Banco de dados de roscas
Programação avançada de torneamento no SprutCAM
Suporta eixo B (5º eixo)
Tornear peças de qualquer perfil
Soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais
Explore outras soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais fornecidas pela SprutCAM
Postagens diárias de nossos clientes em todo o mundo
Additive manufacturing by IRS
Another example of additive manufacturing from irsrobotics
“Massive… Powered by an IRS refurbished robot and […]
Miller’s cube by Tormach CNC machine
Millers cube is created by roguetoolpath on Tormach CNC […]
KUKA Robot tool changing
Tool changing is an important operation while machining. SprutCAM supports this operation and berlinolli showed how […]
CNC machining in slow motion by anty.partacz.cnc
How CNC machining works? It’s perfectly seen in the video in slow motion.
The tool passes along a certain route and removes a layer […]
