É fácil obter uma trajetória de ferramenta com SprutCAM
No SprutCAM, você obtém a trajetória da ferramenta sem definir nenhum parâmetro.
Depois disso, você pode inserir os parâmetros, controlando visualmente o resultado.
Fresamento com 3 eixos no SprutCAM
Obtenha a qualidade superficial desejada
Estratégias abrangentes de trajetória de ferramenta de acabamento, incluindo crista e combinada, ajudarão você a obter o acabamento superficial desejado.
Fluxo de trabalho para várias partes
Suporte a tombstone, cópias de peças com sub-rotinas e fluxo de trabalho de peças seriadas (fabricação em linha).
Controle de colisão durante o cálculo do caminho da ferramenta
O SprutCAM leva em consideração as limitações cinemáticas reais da máquina para o cálculo inicial do caminho da ferramenta. Não há necessidade de pós-processamento e simulação separada para controle de colisão e limites de eixo.
Economia de tempo de usinagem em 3 eixos
Economize tempo com a usinagem automática de material remanescente
A reusinagem remove o material que uma ferramenta ou operação anterior não pôde remover.
No SprutCAM, as áreas com material remanescente são detectadas automaticamente. Assim, o SprutCAM economiza o tempo do operador durante a programação da peça e o tempo da máquina. Esta operação é especialmente útil para usinagem de superfícies de formas livres.
Economize tempo com o recurso automático “selecionar o mesmo diâmetro” para usinagem de furos
Selecione um conjunto de furos com um clique e execute o cálculo da trajetória da ferramenta.
Otima economia de tempo para peças com grande número de furos. Por exemplo, uma peça de trocador de calor pode conter até 2.000 furos. Este recurso economiza horas de trabalho de programador CNC.
Economize tempo com a detecção automática de faces planas
A detecção automática de faces planas faz passes adicionais para todas as faces planas dentro da área de usinagem. A operação de acabamento não é necessária.
Conjunto de trajetórias de 3 eixos
Desbaste linha d’agua
Operação de furação
Contorno 2D
Estratégia padrão da indústria. O desbaste linha d’água do SprutCAM é inteligente e rápida. Estratégias equidistantes, paralelas, adaptativas e de alta velocidade estão disponíveis.
Furação, rosqueamento, furo de centro, escareamento, mandrilamento, fresagem de furos.
Lista completa de estratégias de usinagem de 3 eixos
Desbaste:
faceamento, desbaste linha d’agua, desbaste paralelo, cavidade, furação
Reusinagem:
caneta, redução de cantos.
Acabamento:
Contorno 2D, contorno 3D, combinado, helicoidal 3D, linha d’agua, faces planas, paralelo, paralelo otimizado, complexo, combinado 5D, gravação.
Todas estratégias 3 eixos podem ser usadas em máquinas CNC multieixos e centros de torneamento
Usinagem baseada em esboço
Projete uma peça em nosso CAD 2D incorporado e use-o para programação de usinagem em um único software
Soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais
Explore outras soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais fornecidas pela SprutCAM
Postagens diárias de nossos clientes em todo o mundo
Additive manufacturing by IRS
Another example of additive manufacturing from irsrobotics
“Massive… Powered by an IRS refurbished robot and […]
Miller’s cube by Tormach CNC machine
Millers cube is created by roguetoolpath on Tormach CNC […]
KUKA Robot tool changing
Tool changing is an important operation while machining. SprutCAM supports this operation and berlinolli showed how […]
CNC machining in slow motion by anty.partacz.cnc
How CNC machining works? It’s perfectly seen in the video in slow motion.
The tool passes along a certain route and removes a layer […]
