Usinagem com centros de tornamento no SprutCAM
Cálculo de estratégia de centro de torneamento no SprutCAM
A peça e o esquema da máquina são considerados durante o cálculo do percurso para cada operação
Simplifique o fluxo de trabalho de programação CNC com SprutCAM
O SprutCAM calcula as estratégias de ferramentas de torno usando a cinemática nativa da máquina CNC.
O que isso significa para o usuário?
Isso significa que as colisões entre os eixos da máquina e a peça de trabalho são tratadas automaticamente durante o cálculo do percurso da ferramenta.
Você não precisa postar o código NC para simular o resultado do mundo real. Todos os movimentos da máquina são visíveis imediatamente após o cálculo do caminho das ferramentas.
A programação do CNC se torna visual, e o fluxo de trabalho é otimizado.
O usuário pode visualizar a peça de trabalho durante todo o processo de usinagem
O SprutCAM pode executar caminhos de torneamento e fresamento em qualquer ordem. A peça de trabalho para cada operação subsequente é o resultado de todas as anteriores. Você pode ver o estado atual da peça em cada etapa.
Na captura de tela; a cor verde é a peça em si e a laranja é o resultado de todas as operações anteriores. Isso se torna a peça de trabalho para a próxima operação.
A peça e o esquema da máquina são considerados durante o cálculo do percurso da ferramenta em todas as operações
Todas as estratégias de torneamento e fresamento
são adequados para centro de tornamentos
Recursos para centros de torneamento
Programação de operações auxiliares
Transferência de peças, usinagem de peças longas usando dois eixos, contra-ponto, cabeçote móvel, alimentadores de barra, coletores de peças, carregadores de peças de trabalho podem ser programados no SprutCAM.
Explore a solução para tipos mais sofisticados de centros de torneamento
Soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais
Explore outras soluções de programação de máquinas CNC e robôs industriais fornecidas pela SprutCAM
Postagens diárias de nossos clientes em todo o mundo
Demo of SprutCAM X Robot on Leanteс robot
SprutCAM X Robot can work with various robot arm manufacturers. Our partner from Viet Nam SoftOne Solutions who tested […]
Cutting plastic panels with SprutCAM X Robot
We already posted video of Nordica Sterling Robotics using SprutCAM X Robot for milling. This video demonstrates […]
5-Axis Laser Cutting with Fanuc Controller
5-axis laser cutting is a cutting-edge technology that has taken the manufacturing industry by storm. The process involves the use of a laser […]
Adaptive CNC milling by SinteSi
Manufacturers commonly use CNC milling to produce intricate shapes and components with high precision. This involves the use of computer-controlled […]
