O SprutCAM suporta esses tipos de corte 5D e 6D
Corte laser
Corte plasma
Corte jato d’agua
Corte faca
Destaques de corte 5D
Obtenha o caminho da ferramenta instantaneamente
Para obter a trajetória da ferramenta:
- Especifique a aresta no modelo;
- O SprutCAM oferecerá a opção de escolher uma das superfícies adjacentes para controlar o eixo da ferramenta;
- Selecione a direção do eixo da ferramenta em relação à superfície selecionada: ponta ou flanco da ferramenta;
- Pressione Executar.
O SprutCAM trabalha com o modelo sólido e o modelo de malha.
Controle do eixo da ferramenta em todos os pontos do percurso: ângulos de inclinação e ataque
Após calcular o caminho da ferramenta, você pode editar o vetor da ferramenta em cada ponto. É possível definir os ângulos de inclinação e ataque em qualquer ponto do caminho da ferramenta.
Os ângulos de inclinação e ataque podem ser definidos manual ou automaticamente usando o mapa de otimização da trajetória da ferramenta.
É útil evitar colisões entre máquina e peças e singularidades.
Edição interativa da trajetória da ferramenta após o cálculo
Freqüentemente, a geometria real da peça não corresponde ao modelo CAD.
Portanto, no SprutCAM, o caminho da ferramenta é convertido em um spline e pode ser editado diretamente na interface.
- Selecione a direção do eixo da ferramenta em relação à superfície selecionada: ponta ou flanco da ferramenta.
Controle do eixo da ferramenta em cada ponto do percurso: ângulos de inclinação e ataque
Demonstração de corte 5D
Destaques de corte 6D
Suporta eixos adicionais
SprutCAM suporta eixos adicionais.
Por exemplo, um sexto eixo rotativo localizado na mesa da máquina.
Corte faca 6D
O SprutCAM possui uma solução especial para o corte de facas para segurança da faca e controle de direção da lâmina.
O que pode ser configurado:
- limite da curvatura do percurso da ferramenta ao girar a faca no material;
- a faca pode ter dois lados: você pode cortar usando uma das extremidades da faca;
- retracção e rotação da faca no ar em cantos pontiagudos do percurso.
Corte faca 6D
Demonstração de corte 6D
Vantagens do SprutCAM para o corte em multieixos
Considerando a cinemática da máquina
O SprutCAM leva em consideração a cinemática da máquina, com todas as suas limitações consideradas durante o cálculo do caminho da ferramenta.
A simulação é executada em segundo plano imediatamente após o cálculo do percurso. O usuário pode resolver colisões se elas ocorrerem sem precisar mudar para o modo de simulação.
Assim, o fluxo de trabalho de programação do CNC é simplificado e leva muito menos tempo, especialmente para programação de máquinas de 5 eixos
Prevenção automatizada de singularidade
O SprutCAM possui parâmetros especiais que controlam singularidades, o que facilita muito a programação das máquinas de 5 e 6 eixos.
